TrendVision TDR-708P
    • Процессор: Ambarella A7LA30
    Процессор Ambarella A7LA30
    Оперативная память
    2GB DDR3
    NAND память
    128MB
    Разрешение видео
    1920x1080p 30к/с,
    1280х720p 30 к/с
    Карта памяти
    SD XC, поддержка exFat 128GB
    Bit rate
    GPS опция, выносной блок
    AV-порт нет
    USB-порт есть, miсroUSB 2.0
    Язык меню русский, английский
    Потребление Максимально 3.6Вт
    Габариты 95х40х544 (ШхГхВ)
    Видео видеорегистратора
    #1 Евгений Курск, 2 июл 2015
  2. У ЖПС блока TV-Q5NV выход питания mini usb, а у 708-го micro usb, можно попробовать использовать переходник mini usb - micro usb.
    Тоже вот хотел прикупить 708-й, всякие контролли полос и суперпупервайдхд не нужны.
    Блоки питания и TV-Q5NV и 708-го имеют одинаковую мощность.
    TDR-708P -
    TV-Q5NV -
    http://trendvision.su/
    #141 PROGRESSOR, 23 янв 2016
  3. А сигнал от блока GPS на регистратор не потеряется, если переходник поставить? Как, кстати он передается? Там же и питание и сигнал, может в переходнике что-нибудь не сростись. У меня такая ситуация - вернули деньги за неисправный Q5, но вся проводка и GPS остались. Вот теперь думаю, что прикупить 708 или 718..
  4. Питание точно пойдет, ибо в кредл Ку5 можно вставить простой ЮСБ кабель и запитаться от стандартной ЮСБ зарядки в прикуривателе, ЖПС передается по сигнальным проводам и тут надо пробовать.
    У Ку5 используется только один сигнальный провод, как у 708-го не знаю, надо пробовать.
  5. Распайка, ИМХО, одинаковая - должно получиться. Но может уже 718 взять и не париться?
  6. Если не нужны большие разрешения 2304х1296p 30 к/с и 2560х1080p 30к/с, подсказчик движения по полосам и столкновениям, то есть TDR-708GP, с ЖПСом и HDRом как и у 718-го, и с точками радаров тоже.
    Стоит дешевше.
    Чисто теоретически, у кредла 708-718 шесть контактных площадок (это явно больше чем у ЮСБ стсндарта), я полагаю, для надежности они запаралелены, т.е. получается реальных три контактных площадки, также как и у КУ5.
    Т.ч. с большой долей вероятности, ЖПС от Ку5 должен подойти, чтобы не множить сущности, разработчики должны использовать проверенные наработки от Ку5 в части распайки проводов.
    #145 PROGRESSOR, 23 янв 2016
  7. Хотя в службе поддержки сказали, что не подойдет. Может дело не только в разъеме... Тем более, что в новом ЖПСе другой проц стоит... И вообще, практика показывает, что лучше брать старшие модели с серии, т.к. очень быстро младшие снимают с производства и перестают выпускать прошивки и т.д.
  8. Ранее, где-то об этом представители писали...
  9. Всё правильно, разъёмы разные, без бубна не подключишь.
    Чип ЖПС может быть другим, но данные от него должны идти в стандартном протоколе, обычно это NMEA, поскольку ЖПС используется не самодельный а OEM модуль, а у них всё сделано стандартно.
    Если есть возможность вернуть взад регистратор, то можно в принципе и попробовать.
    А так конечно проще купить.
    --- Сообщения Объединены, 23 янв 2016 ---
    Да, на фото видно три контакта, (+), (-) и сигнальный (Tx).
    Кстати у Калининграда должен быть и Ку5 с ЖПСом и 708 ;)
    Может попробует?
    #148 PROGRESSOR, 23 янв 2016
  10. Собственно вопрос только в переходнике :)
  11. Увы, нет переходника...[​IMG] И, 718-ый у меня...
    Завтра буду на рынке, может и куплю. Тогда проверю...
    Главное, не забыть купить...)
    #150 Kaliningrad, 23 янв 2016
  12. Было бы неплохо, т.к. послезавтра уже хочу что-то купить или 708 или 718...
  13. Ув.Kaliningrad, а подключается у 718 блок GPS также как у Q5? Разъем питания такой же?
  14. 708-й что-ли купить, или кабель ?:D
  15. на 718-ом блок GPS запитан от прикуривателя через микро-усб.
    На Q5NV питание на регистратор от блока GPS идёт через мини-джек...
    Блок GPS от Q5NV модели...
  16. Кстати, в ЖПС блок Ку5 можно вставить самодельный кабель питания с микроюсб на выходе.
    Вот мне например что-бы поменять рабочий TrendVision TV-Q5NV, который я обработал напильником, нужна сильная мотивация.
    Если-бы например, Трендвижн написал, замените ваш кабель от ЖПС блока на наш новый и ощутите радость от нового регистратора, то я бы подумал, может взять 708-й.
    Предположу, что у 708-718 в их "горячий башмак" заходят такие usb провода (+), (GND) и сигнальный провод (D+).
    #155 PROGRESSOR, 24 янв 2016
  17. @PROGRESSOR
    По теории всё должно заработать - в том числе и переходник с mini на micro USB!
    Но вот на практике - мы это не пробовали!
    @realeks
    Всё таки не удалось вернуть свой Q5NV-GPS - отправленный в СЦ(через Юлмарт) на замену АКБ! Ну что же - печально!
    Если ещё не забрали деньги - стоит настоять на замене на другую модель со схожими характеристиками! Так как Q5 снят с производства - 708 первый вариант!
    Если всё таки покупка - стоит поспешить! С понедельника - будет подорожание!
  18. Главное, во всём этом не забывать, что блок GPS Q5NV-GPS это одновременно и преобразователь/контроллер в отличие от блока 708/718, который просто блок GPS.
    Но люди здесь продвинутые, уверен лучше меня это знают.
  19. Не стал забирать - решил апгрейдиться... Уже больно с Ку5 проблем много было :)
  20. Увы, не получилось купить переходник. Не было в наличии нигде...(
    Я эту затею не оставляю, буду искать... Самому интересно...
  21. А откуда инфа про подорожание?
