    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. @Anton 58 Блин, значит не поняли друг друга;) Может попробуешь для этой сделать файлик, а я проверю...
  3. @Biker81 попробуй этот.Если и так не получится , то ещё как вариант после 197 перед кавычками "пробел поставь
    • config.txt
      482 байт
    #182 Anton 58, 8 дек 2016
  4. @Anton 58 Не получается... Расскажи как ты делаешь? Я сравниваю твой файл со стоковым в нем нет никаких изменений, кроме надписи и имени сети... Что и куда ты двигаешь? Я попробовал и версию прошивки 1013 с первым твоим файлом тоже не ставится... Может при скачивании файлик config.txt как то меняется???? Может его в архив засунуть? Вот фото сравнения. Каждая верхняя строчка это твоя, нижняя с оригинального файла. Не видно изменений...
    #183 Biker81, 8 дек 2016
  5. приеду домой с работы посмотрю ещё , отпишусь !
  6. @Anton 58 Спасибо тебе Огромное!
  7. Возможно это от прошивки зависит, прошей на последнею . я выделил че изменял!, верхний оригинал
      173,7 КБ
  8. Не поверишь, и последняя не хочет работать... Дошло до того, что я даже без изменений твой файл поставил, а он мне выдал: carP588K
  9. Даа),я не знаю че не так. Прошей с оригиналом , и забей , не мучайся!!!
  10. Так то да... Но ведь охота до истины докапатся, ведь "истина где то рядом" ;)
  11. Это к Малдеру )
  12. :);)
  13. Народ прошу помочь разобраться в следующем: Дано: Автомобиль VW Jetta и регистратор из данной темы;) В машине если выключить зажигание, напряжение +12V остается на потолочном плафоне в течении еще 10 минут, после этого мозги машины его отрубают. Если закрыть машину с помощью штатного ЦЗ, напряжение на плафоне так же пропадает. На данный момент регистратор подключен в блок предохранителей как и положено: провод АСС на контакт где после включения зажигания появляется "+" и провод Постоянный "+" соответственно на постоянный "+". масса на кузов. В таколм режиме регистратор работает как и положено: завел - пошла запись, выключил - примерно секунд 30 еще пишет и вырубается (завершает запись) Прошлый регистратор был тоже без батарейки, но был подключен к плафону освещения салона, то есть: открыл ЦЗ пошла запись, заглушил машину пишет еще 10 минут, закрыл ЦЗ запись вырубилась. Удобно черт возьми:) При попытке подключить регистратор из данной темы по той же схеме, я столкнулся со следующим:Попытка номер 1 Подключаю провод АСС регистратора на "+" плафона, постоянный "+" остается на месте. При таком подключении получается следующее: Регистратор включается и пишет (машина заведена), глушу машину регистратор пишет. Выхожу из машины, закрываю ЦЗ, регистратор выключается и тут же включается на запись снова...Попытка номер 2. Возвращаю провод ACC на место, подключаю постоянный "+" регистратора к "+" плафона. Итог как и в попытке номер 1. Попытка номер 3. Оставляю подключенным постоянный "+" регистратора к плафону, провод АСС регистратора подключаю в блоке предохранителей где есть постоянный "+". Итог: все работает как и задуманно, но регистратор не успевает завершить запись при закрытии ЦЗ и получается битый файл. Не понятна логика работы регистратора: по какому проводу он управляется, если провод АСС регистратора висит на постоянном "+" машины, а провод регистратора на котором должен быть постоянный "+" подключен к плафону освещения, который в данном случает играет роль АСС. Может стоит повесить какие-нибудь конденсаторы, что бы регистратор писал еще хотя бы 1 минуты после закрытия ЦЗ и корректно завершал запись... Помогите, я запутался....
  14. Сделал у себя в авто включение регистратора при срабатывании сигнализации. От плюсового вывода сирены через диод подключил к плюсовому (красному) проводу DVR. Также пришлось ставить диод от замка зажигания (+ при старте) к регистратору.
  15. У меня штатная сигнализация...
  16. @Biker81 у меня на машине плафон освещения работает в таком же режиме (питание снимается через 10 или 15 мин). Тоже сначала хотел запитать регистратор от туда. Но в связи с тем, что у нашего регистратора отсутствует аккумулятор, после снятия с него питания "+" у него останавливаются часы и соответственно сбивается время и дата, а каждый раз перед поездкой подключаться к регистратору для подведения часов как то не хочется.
    И еще хотел узнать, решил ли ты проблему с постоянным включением записи регистратора (в моем случае это где-то раз в 20 минут) при активном G-Sensor (не важно на какой чувствительности)?
  17. В том то и дело, что я, подключал провод АСС, к "+" плафона а постоянный "+" регистратора остается подключенным к постоянному "+" авто и настройки сохраняются в любом случае. По идее, "+" АСС должен управлять включением и питанием регистратора, но чего то идет не так...
    По поводу включении записи регистратора при активном G-Sensor, мне помогла старая прошивка: JOOY A1 _658 _imx322_20160318V1 На ней все работает корректно, но качество записи как мне кажется не очень ( могу ошибаться) Попробуй её поставить и сравнить качество записи. Потом отпишись как тебе...
  18. Всем привет! установил сее чудо. Не могу ко что понять.
    В инструкции написано, что длительное нажатие на кнопку Photo / Lock на регистраторе фиксирует последнее видео (защищает от стирания). краткое нажатие делает фото. жал и так и сяк -ноль эффекта. ни фото, ни фиксации видео.
    как вообще выглядят зафиксированные видео , кто-нибудь выложите скриншот плиз
    кто-нибудь пробовал кнопкой фиксировать видео?
  19. Когда смотришь на компе оно (зафиксированные видео) будет в отдельной папочке, если смотреть с регистратора, то оно будет под "замочком" Да, адекватно эта функция у меня заработала на прошивке JOOY A1 _658 _imx322_20160318V1 На всех остальных то одно не работает то другое... Может у других по другому, подожди может подскажут чего...
  20. спасибо! а до этого по кнопка фото/лок тоже не работала?
  21. Работала но странно, через два раза на третий, или вообще не работала...
