Ток потребления видеорегистратором
Тема в разделе "Теория и практика (тех. характеристики)", создана пользователем LEONавто, 1 сен 2014.
  1. Иногда возникает потребность поточнее знать ток, потребляемый конкретной маркой/моделью ВР на различных режимах. Кому то - для подбора батареи большей емкости в целях автономного использования, кто-то собирается использовать ВР на парковке...
    Возникающие по этому поводу вопросы и ответы на них просьба размещать здесь, теперь они выделены и обьединены в одну тему.
    --- Сообщения Объединены, 1 сен 2014 ---
    Axiom 1100 - потребляемые ВР токи в различных режимах работы при разряженной батарее (в этом случае можно употребить "максимальные")
    При подаче питания на ВР, включилась запись, ток 360 мА,
    при отключении дисплея в режиме записи ток 340 мА,
    в режиме просмотра ток 300 мА
    Ток 0,36 запись +зарядка.jpg Ток 0,34 запись +зарядка экран off.jpg Ток 0,30 зарядка.jpg
    при отключении дисплея в режиме просмотра ток упал до 280 мА (при отключении дисплея потребление падает на 20 мА).
    Батарея заряжена:
    В режиме записи с включенным экраном ток 300 мА, при выключении экрана в этом режиме 280 мА, в режиме просмотра - 240 мА
    Ток 0,30 запись батарея заражена.jpg Ток 0,28 запись батарея  заряжена экран off.jpg Ток 0,24 батарея заряжена.jpg
    #1 LEONавто, 1 сен 2014
  2. Хотелось бы узнать потребление TrendVision TV-Q5NV
    Высказывалось мнение, что при питание от USB
    Цитата
    рег работает - пока не разрядит АКБ! Когда подходит к порогу разрядки - могут возникать глюки
  3. В ближайшее время постараюсь произвести замеры, если у нашего представителя TV в наличии будут, или у кого-то из знакомых отыщем.
    Здесь просьба уточнить - если про АКБ автомобильный идет речь, то любое подключенное к нему устройство на заглушенном двигателе разрядит АКБ. Для того, чтобы такого избежать, применяют различные дополнительные девайсы, которые отключают (в частности видеорегистратор) от автомобильного АКБ при достижении определенного порога напряжения, установленного владельцем.
    И еще одно уточнение - к порогу разрядки какого аккумулятора, автомобильного?
  4. Ну вот хотел нахаляву, чтоб дядя все сделал. : ) (Кстати озвучьте, чем меряете, похоже удобный блок)
    Ну раз сказал что надо. Порезал удлинитель USB.
    До кучи попался под руку а-ля F500L. Ток в режиме записи и вкл экраном ~0,3А.
    Сперва с сетевым USB (в коробке от F500L) с током 0,5А.
    А TrendVision TV-Q5NV с этим блоком запускаться не захотел.
    Подключился от стационарного компа.
    Ток в режиме записи и вкл экраном от 0,53 до 0,59А.
    Нет. про АКБ встроенный в ВР.
    Уточню, что была цитата - ag-70 (Администратор офсайта TrendVision)
    Например http://clanauto.ru/forum_karkam/viewtopic.php?f=14&t=184&start=700
    И я понимал её так - TrendVision TV-Q5NV при работе от USB не заряжает АКБ.
      3,5 МБ
      181,9 КБ
      2,6 МБ
  5. @Wand- замеры вот этим делаю: http://videoregforum.ru/threads/ehl...ki-sxemy-istochniki-pitanija.1048/#post-42382 из серии "сделай сам", по замерам через USB там же чуть выше - еще интересный приборчик
    Про нюансы питания/зарядки TV-Q5NV через USB - лучше у @ag-70 уточнить, он здесь тоже постоянно, либо опытные форумчане разьяснят @gse или @Kurt
    PS: у нас TV-Q5NV скоро подвезут, если сразу не разгребут, замеряем
  6. Все правильно, ему не хватает 0.5А, что бы заряжать ВР, на стареньком Q2 так же.
  7. 0.5А это что?
    Предположу из
    Цитата gse из ссылки пост4
    //USB от ПК выдает всего 0.5А//
    что имеется ввиду ограничение по выводам USB2 питания комптехники.
    Ну хорошо, подключил от БП планшетника Samsung Galaxy Tab (указано 2А)
    Тот же ток 0,59А, что от USB компа.
    Не думаю, что это уж такая перегрузка USB. ( иначе TrendVision стоило бы указать, что USB в USB не совать ;) )
    Мне казалось, что имелось ввиду, что внутренний блок питания не может справиться одновременно с работой и зарядкой. Или такой режим не предусмотрен.
    Вот еще цитата - ag-70
    //USB - не обеспечивает нормальное питание для рега!
    Все эксперименты - нужно проводить от АКБ или от внешнего питания!//
    Если бы дело было во внешнем подводимом токе, то можно было указать, что внешний БП USB должен обеспечивать ток не менее скажем 1А.
    Ну, для полноты картины по питанию от 14В (все-таки более удобный, так сказать «штатный» режим)
    Ток в режиме записи и вкл экраном 0,26А.- 0,22А. Вначале больше - видимо идет зарядка АКБ.
  8. @Wand-
    Вобщем по простому , ВР подключенный от USB ПК и производящий одновременно видеозапись будет разряжаться т.к. силы тока не хватает на эти действа, как минимум надо 0.6А, чтобы и заряжать и снимать.
  9. в мануале интересно написано (http://clanauto.ru/data/documents/manual_q5nv.pdf):
    Режим все-таки наверняка не предусмотрен, т.к. внутри есть адаптер 12->5В, быстрее всего цепи со стороны micro-usb к внутреннему адаптеру/АКБ защищены, т.е. при подаче на ВР 12 Вольт через выходной micro-USB можно еще какое устройство запитать (внешний GPS-модуль у примеру (который скоро должен появиться)), а наоборот - нет.
    PS: добавлю к информации @gse...или тока может и хватать, но предусмотрено отключение его поступления во время записи со стороны USB (для подзарядки АКБ)
    #9 LEONавто, 5 сен 2014
  10. Тут надо более точно узнавать у ag-70.
  11. Дело обстоит так!;)
    При зарядке - на АКБ должно подаваться 4.2 вольта! За это отвечает внутренний контроллер рега!
    А вот на входе этого контроллера (для его нормальной работы) должно быть около 5-и вольт!
    При подключении к USB компа (4.8 - 5.1V) тонким проводом из комплекта - при потреблении 0.5 - 0.6А происходит падение напряжения на самом проводе (0.2 - 0.3V)! В итоге напряжения для открытия узла зарядки АКБ не хватает и он не заряжается!
    В ЗУ для 5V ВР - потерю компенсируют за счёт повышенного напряжения на выходе 5.2 - 5.6В (например Q2)!
    Так что для зарядки АКБ в Q5NV от 5V - нужно иметь USB с настоящими 5V и нормальный толстый кабель!
    PS Пример - работы ВР на пониженном напряжении http://clanauto.ru/forum_karkam/viewtopic.php?f=20&t=350#p11047
    #11 ag-70, 7 сен 2014
  12. Главное, чтобы внутренняя батарея не разряжалась (саморазряд, естественно никто не отменял) и работа ВР при подключении через USB полностью обеспечивалась исключительно за счет бортовой сети автомобиля.
  13. Вот нашел расчет для инвертора (см. рис.).
    Ну если по грубому, применяя этот подход, получаем:
    60Ач*12В*0.5(половину разряда АКБ) / 10 Вт (5В*2А-мощность блока питания ВР)
    Получаем около 31 часа - до половинной разрядки.
    Если предположить, что потребляет по факту 0,5А, а не 2А,
    то получаем 124 часа, т.е. примерно около 5 суток.
    Но это все теория... И то примерная:rolleyes:
    А кроме ВР еще и сигналка чуток вытягивает из АКБ...
    Т.ч. думаю, что за неделю ВР посадит АКБ до состояния "незавода"...
    #13 Jenek62, 14 июл 2016
  14. 0.7А потребляет
  15. Значит, 3 дня, а не 5.
    -jno (с телефона)
  16. Примерно так, но расчеты-замеры не совсем правильно сделаны - Первое: меряли же ток на ВР, после адаптера, на напряжении 5В, а к АКБ подключен адаптер, на напряжении 12В ток меньше будет, чтобы не расчитывать и как то всякие потери учесть - замеры сделал (чуть позже выложу по замерам фото). Второе- на режиме парковки экран же выключен? А это еще дополнительный потребитель.
    И третье: на форуме в разделе "Теория и практика" есть Тема "Ток потребления видеорегистратором", наверное туда переедем?
    Добавлю: Ток потребления сигнализацией в среднем около 30 мА / 0,03А (для сигнализаций с двухсторонней связью)
    #16 LEONавто, 16 июл 2016
  17. Ток получается при 0,41А (410 мА) потребления самим ВР (показания прибора довольно точные, проверено), общий ток потребления по линии 12 Вольт - 0,20А (200 мА), с учетом погрешности +/- где-то 0,25А (250 мА) можно принимать к расчетам. Только опять же - замер при включенном экране и в режиме обычной записи сделан. А меньше ли и на сколько потребление при включенном парковочном режиме TimeLapse - замеры провести нет возможности пока (видеорегистратора нет на руках).
    PS: попытался посты перенести - пока ошибку по серверу выдает, завтра перенесем
  18. Вполне может быть, т.к. расчеты проводил на счетах:D
    Еще раз повторюсь, что любые расчеты актуальны только относительно.
    Какой реальный заряд имеет та или иная АКБ - остается только предполагать...
    Поэтому выдержит ли конкретный АБК недельную видеозапись - можно определить только практическим способом.
    Причем если неделю и выдержит, то не факт, что заведется. А если заведется, то не факт, что вторую неделю выдержит... и т.д.
    Очень уж много зависит от АБК конкретного автомобиля и режимах его работы (количество "заводок", продолжительность поездок и т.д.).
