Поворотная камера 5Мп, объектив 120 градусов, режим день/ночь; Запись с разрешением 1920x1080@30 кадров в секунду; Поворотный экран 2,7" с возможностью просмотра на месте и автоматическим отключением; Резервное копирование любого фрагмента записи на встроенную память и копирование обратно на новую карту памяти (копия для протокола); Функция защиты от перезаписи; Автоматический старт записи при подаче питания, автоматическое выключение с настраиваемой задержкой (0/5/10/15 мин.) при отключении питания; Цикличная запись без пауз между блоками; Наложение даты/времени и номера авто на видео; Запись на SD (SDHC) до 32Гб; Встроенный микрофон с возможностью отключения; Сменный аккумулятор (Nokia-совместимый) до 2 часов автономной работы; Размер - 107х54х33мм; Расширение записи .Mov (воспроизведение любым плеером). Прошивка аналогична Q2 ревизии 6.2 Спецификации: Камера - Встроенная 5Мп, объектив 120 градусов, сенсор 1/2” Разрешение записи: 1920х1080@30 кадров в секунду; 1440х1080@30 кадров в секунду; 1280х720@30 кадров в секунду; 848х480@60 кадров в секунду. Режим день/ночь Автоматическое переключение в ночной режим при низком уровне освещенности, что заметно увеличивает чувствительность Цикличная запись блоками по 1/3/5/10/15/30/45 мин. без пауз между блоками. Автоматическая последовательная перезапись старых блоков при заполнении карты памяти Автоматическое включение и начало записи при подаче питания (подключении адаптера питания) Автоматическое выключение с настраиваемой в меню задержкой при отключении внешнего питания Формат записи - MOV – воспроизведение на компьютере любым плеером (требуется соответствующий кодек) Разворот записываемого видео на 180 Наложение даты/времени на видео Наложение номера авто на видео Встроенный динамик Встроенный микрофон. Функция отключения микрофона вручную одним нажатием на клавишу во время записи или постоянное. Экран - 2.7” LCD, просмотр записи на месте, автоматическое отключение экрана Видео-выход: 1. AV (формат NTSC) 2. HDMI: 720p/1080i Автоматическое переключение на внешний экран при подключении кабеля Дуплекс режим - Отображение на встроенном экране / внешнем мониторе записываемого видео Просмотр - В полный экран / предварительный просмотр шести роликов одновременно Воспроизведение - Старт / Пауза; ускоренная перемотка Х2, Х4, Х8 вперед и назад; замедленное воспроизведение 0,2Х, 0,4Х, 0,8Х вперед и назад ПАМЯТЬ - Запись на SDHC (нет в комплекте) до 32ГБ (требуется Class 4 и выше) Встроенная память - 228 МБ Функция вырезания необходимого фрагмента записи из блока любой продолжительности. Функция резервного копирования – копирование получившегося фрагмента с карты памяти на встроенную память и обратно, на новую карту памяти, т.е. возможность сделать копию спорного момента для протокола. Защита от перезаписи - Эта функция позволяет одним нажатием клавиши во время записи защитить текущий и предыдущий блоки записи от автоматического удаления в случае заполнения карты памяти Аккумулятор - Сменный Nokia BL-5C совместимый – до 1,5 часов автономной работы Вход питания - Mini-USB 5В 1А, в комплекте адаптер в прикуриватель. Фото: 1. 5Мп, разрешение 2592*1944 2. 8Мп (интерполяция), разрешение 3200*2400 Фотографии получаются выпуклыми, т.к. объектив 120 градусов. Кодек (сжатие)- H.264 Язык меню - Русский / Английский Размеры - 107х54х20~33 мм, 100гр Температурный режим - 0~50˚ С Комплект поставки: 1. Присоска на лобовое стекло с быстросъемным держателем регистратора; 2. Адаптер питания в прикуриватель; 3. Чехол; 4. AV-кабель (с RCA выходами для видео и аудио) для подключения к телевизору. --- Сообщения Объединены, 8 окт 2013 --- С конца октября появятся обновленные модели QX2 c новым сенсором OmniVision OV2710. Он позволит улучшить качество записи в условиях недостаточной освещенности.
