Viofo A329S 3CH /IMX678 + IMX675 + IMX675/4К/WiFi/GPS
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем gse, 19 июн 2025 в 19:14.
  1. Viofo A329S 3CH / 4K Front + 2K Wide 210° FOV Fisheye Cabin + 2K Rear Dash Cam / STARVIS 2 Sensor /
    3-Channel HDR / Wi-Fi / GPS / Voice Control / Support SSD Storage / Multiplex Video /
    Low Power Impact Detection / Hybrid Parking Recording
    VIOFO A329S с 3-канальнльной записью
    Благодаря четырехъядерному чипсету ARM Cortex A53 и датчикам Sony STARVIS 2, A329S записывает видео в разрешении 4K и 2K, фиксируя номерные знаки и и обстановку в салоне автомобиля с исключительной четкостью как днем, так и ночью.
    Датчики IMX678 и IMX675
    Меньше шума, Меньше размытости прин движеии
    В передней камере используется 8-мегапиксельный датчик изображения Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8'', который содержит больше пикселей для большей чёткости и детализации, обеспечивает меньший уровень шума при слабом освещении и меньшее размытие при быстром движении. В задней камере и камере салона используются 5-мегапиксельные датчики изображения Sony STARVIS 2 IMX675 1/2,8'', которые имеют впечатляющий динамический диапазон в 2,5 раза шире, чем у пикселей STARVIS того же размера, и позволяют снимать исключительно чёткое и резкое видео
    Процессор: Novatek NT98530
    Датчики изображения
    Передняя: Sony STARVIS 2 IMX678
    Задняя: Sony STARVIS 2 IMX675
    Объективы
    Передняя:
    F/1.8 140 градусов
    Поддерживается CPL-фильтр (в комплекте) — тот же круглый фильтр CPL, что используется на других продуктах VIOFO
    Задняя:
    F/1.8 140 градусов
    Поддерживается CPL-фильтр (опция)
    Коаксиальный кабель для задней камеры: 2,8 мм
    Параметры битрейта
    Низкий / Нормальный / Высокий / Максимальный
    Разрешение видео:
    1. Передняя камера:
    4K 60fps
    4K 21:9 60fps
    4K 30fps
    4K 21:9 30fps
    2K 60fps
    2K 30fps
    2. Передняя камера + Задняя камера:
    4K P60 + 2K P30
    4KP60 21:9 + 2K 21:9
    4K P30 + 2K P30
    4KP30 21:9 + 2K 21:9
    2K P60 + 2K P30
    2K P30 + 2K P30
    Режимы парковки:
    Автоматическое обнаружение событий
    Низкий битрейт
    Интервальная съемка 1/2/3/5/10 кадров в секунду
    Интервальная съемка SNV 1 кадр в секунду
    Это новая функция с поддержкой Super Night Vision (SNV)
    Этот режим парковки с интервальной съемкой 1 кадр в секунду потребляет меньше энергии, чем другой режим парковки с интервальной съемкой 1 кадр в секунду
    MicroSD: до 512 ГБ
    Поддерживается внешний SSD до 4 ТБ.
    Wi-Fi 6
    GPS-модуль (входит в комплект)
    Фильтр CPL-200 (входит в комплект)
    Адаптер в прикуриватель имеет 2 выхода USB-C.
    Один выход для ВР имеет на выходе 5В3А.
    Второй выход = быстрая зарядка.
    Кабель USB-C - USB-C = 3,5м
    Дополнительные аксессуары (опция):
    Беспроводной пульт: BTR200
    Комплект проводов: HK4
    Фильтр CPL-500 для задней камеры
    Виофо заявляет поддержку этой моделью карт памяти до 512ГБ.
    Этот ВР работает с картой памяти 1ТБ без проблем.
    Проверял работу лично с картой памяти от Вантруе.
    Следуйте инструкциям на https://www.viofo.com/pages/firmware, чтобы обновить прошивку.
    Примечание:
    • Перед использованием карты microSD для обновления прошивки необходимо отформатировать карту в камере,
    чтобы обеспечить стабильную работу чтения и записи.
    • Не отключайте и не выключайте камеру во время обновления прошивки, это может привести к тому,
    что камера впоследствии не сможет загрузиться.
    • Не поддерживается обновление прошивки через внешний SSD
    #1 gse, 19 июн 2025 в 19:14
