    Эксклюзивное Vico расписание
  2. не спорю, склоняется все к срабатыванию защиты.
  3. А если взять зарядник с выходом в 2А? Будет ли работать ВР?
  4. По амперам хоть 10А, лишь бы не меньше 0.6А
  5. Спасибо всем, кто подсказывал!!!))) [emoji106][emoji4]
  6. Полностью поддерживаю!!!!
  7. Ребят, проблема появилась такая, на флешке на ряду с записями имеются нечитаемые файлы формата MOV, примерно 150-200 мегабайт весом. Сначала я думал что это файлы "маркеры" между записями поездок, чтобы удобнее было в папке с записями ориентироваться, типа тут одна поездка, тут другая. Начал просматривать хронологию записи, и как раз некоторые записи не до конца, точнее их конец по хронологии как раз выпадает на этот нечитаемый файл размером 130-180мб. Никто с такой проблемой не встречался? Перепрошиться может? или может быть это бэд сектора на флешке?
  8. @Avangard, было такое. Не помню правда как решилось. Кто-то грешил на переходник microSD - SD, и рекомендовал использовать чисто SD карту, но меня такой вариант не устраивал, тк нужно было иногда просматривать флешку на планшете, а там только microSD. Но проблема ушла, то-ли после прошивки на 6.5, то-ли форматированием флешки самим ВР.
  9. Хорошо что волею случая я сунулся проверить как же у меня регик поживает, так можно и проблем огрести :(. Маленько офф, первый регик скончался и я три месяца где то ездил с неработающим, экрана не было, контролировать было невозможно :) :(.
    По делу, попробую форматнуть регистратором, проверить поведение, а потом прогнать утилитой flashnul. Прошивка у меня 6.5 если мне память не изменяет, либо 6.2 ..
  10. Не работающие ролики просто имеют испорченную структуру/заголовки и без проблем лечатся тем же Registratorviewer (это на случай если не дай бог понадобится).
    Да, еще как вариант - я подключал ВР к шататной сети, может это решило проблему. Вы посмотрите, ролик был последний из серии, там где вы выключили зажигание?
    А на 6.5 по-любому прошиваться.
  11. Использую SD 16 гиг Acer или Apacer, не помню, без переходников. Возможно бэды так о себе дают знать. Версию проверю обязательно, спасибо. Один из роликов обрывается прямо в движении на трассе, из этого можно сделать вывод что нет зависимости от питания, а запитано от зажигания. Спасибо за отзыв.
  12. Класс флешки 10й? В общем попробуйте на 6.5, и все-таки стационарное питание может решить многие проблемы (проверено на 2х ВР).
  13. класс к сожалению не помню. что вы имеете ввиду под стационарным питанием? постоянные +12? не есть хорошо ввиду повышенного потребления плюс ночная запись во дворе да и при любых длительных простоях ни к чему
  14. Проверяйте класс флешки. Должно быть 10, если меньше то просто не хватает скорости, вот и периодически выпадают файлы.
    Питание имелось ввиду - подключение к 12 вольтовой сети авто, а не аккумулятору, те работает так же как и от прикуривателя
    #513 vavalexus, 21 сен 2014
  15. Прогнать можно еще SDformater, проверьте на скорость чтения CrystalDiskMark, возможно и сектора битые.
  16. Проверить то можно но по мере заполнения скорость может падать.
  17. Прошивка была и есть 6.5, отформатировал в регистраторе, после полного заполнения проверю на наличие кривых файлов, о результатах напишу, класс карты тоже должен соответствовать, перед тем как туда её воткнуть я был осведомлен что для качества HD нужен класс максимально высокий
  18. Дело не в прошивке, в карте. Класс 10 и без префикса Ультра и Премиум. ВР всеядный, но в картах тоже бывает брак. Возьмите у знакомых, как вариант другую карту и посмотрите.
  19. у меня столетняя сдшка , которая много лет в ку2 провисела , проблем нет
  20. Не исключаю повезло.
    У нас из 10 одна одна выкидыш.
  21. ни разу не испытывал проблем с флешками. 3 года назад, купив на Али Вико-дс1, здесь купил 3 SDHC: silicon 4гб*4кл и Transcend 8 и 16 гб 6 класса. Все 3 прекрасно пашут до сих пор на fullHD, правда этим летом 4 и 8 перевел в магнитолу в связи с покупкой тф2 и двух transcend 32*10
    Имхо, не нужно покупать чёрти каких производителей
