С Экраном TrendVision TV-Q5NV
    Итак коротко что понравилось
    2 Хорошее качество съемки
    Не понравилось
    Итак вот видео.
    Прошивки здесь
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 pnz.r00t, 27 фев 2013
  2. @Rulescha предыдущий пост, наверняка, вам в помощь и подсказка
  3. TrendVision TV-Q5NV пашет с 2013г. Как бы предупреждали, что возможна поломка при раскадке.
    Ну вот зазор образовался сейчас. Ну в рабочем - развернутом состоянии приемлемо (но не так жестко, как раньше), а в сложенном как на фото. Стоит заниматься разборкой? Там вроде посажено на термопасту.
  4. @Wand-
    Ничего разбирать не нужно! В сложенном состоянии - затяните круглую гайку и начинайте раскрывать раскладушку! Раскрываете до щелчка (вы его почувствуете) - всё встанет на своё место! Что бы такого не повторялось - переверните гайку на 180гр и накрутите!
  5. Уже разбирал :D
    Вопрос задал, так как раньше разбирал а-ля GSE520, собрать обратно все проводки не айс.
    За одним посмотрел на акум.
    Спасибо за совет. Его бы прибить повыше.
  6. Товарищи спецы, выпаял аккум. из регистратора, а куда его паять обратно забыл (пока он с алиэкспрес приехал) и и ещё провод красный болтается наверно плюс с аккум. подскажите без критики, сам понял что глупость сделал, хоть-бы сфотографировал сначала )
    Спасибо большое.
    С уважением Александр.
    #1086 LEONавто, 27 окт 2017
  7. Да, я уже долго рассматривал эти фото, у меня наверно поновее немного, и на этой плате ещё 2 модуля размещены, поэтому нет таких контактов. Буду ждать ещё ответа. Если надо подробнее отсниму всё что есть. Спасибо.
  8. @Gigant кому-то может пригодится, конечно снимайте
  9. @Gigant
    У вас довольно старая модель! Она только внешне похожа на Q5NV и Q5NV-GPS!
    Называется TV-Q5GPS
    Процессор А2
    В нём стоят два маленьких АКБ! Стоят в другом месте! Чтобы их заменить - придётся разобрать весь рег!
    #1089 ag-70, 27 окт 2017
  10. Планировал на перспективу замену аккумулятора и только заметил, что провода там 4.
    В магазинах видел ест-но на 2 провода.
    Посмотрел по схеме ( не помню уж откуда, но вроде как позицировалась как Q5NV) дак там воще 5 проводов.
    Как самому поменять, платку что ли из старого аккумулятора выдирать?
  11. @Wand-
    У @Gigant не Q5NV а модель на А2 процессоре! Это Старый КАРКАМ Q5 GPS - только с хорошей оптикой и матрицей от Q2 (даже не Q2N)! Проект был закрыт с появлением Q5NV на процессоре А5!
    К Q5NV - всё это никаким боком не относится!
    В природе таких всего 1000 штук!
    Где его откопали - вопрос! ВР у @Gigant - не из этой темы и всё ремонтируется в нём по другому!
    #1091 ag-70, 27 окт 2017
  12. Не понял.
    В теме по Q5NV задал вопрос по замене аккумулятора Q5NV.
    В Q5NV к аккумулятору идут 4 провода? Раньше заменял в других ВР просто в разрыв пары проводов.
    Или у меня (и приложенных фото + еще обсуждали с Вами 5 постов выше) не Q5NV?
    Рассматривая свои фото и ссылки LEONавто я вижу 4 провода. И можно со схемой, если в посте #1090 она не от Q5NV.
    PS вроде под аккумулятором еще платка. Если на аккумулятор 2 провода то вопрос снят.
      399,2 КБ
    #1092 Wand-, 28 окт 2017
  13. @Wand-
    На АКБ идут два провода! Остальные провода идут от контактов питания!
  14. Всем доброго дня!
    Выше описывал проблему, аккумулятор так и не заменил, сейчас регистратор вообще перестал включаться. На reset не реагирует, выкидывать? (С учётом того, что с момента покупки он нормально не проработал и пары месяцев, мысли именно выкинуть :)) или заменить аккумулятор и пробовать запустить?
    Спасибо
  15. @fbear
    Вы пробовали забрать его домой? А утром поставить в авто и включить?
  16. Машина в теплом паркинге ночует, предположение о разнице температур?
    --- Сообщения Объединены, 10 ноя 2017 ---
    Так как регистратор у жены в машине, я думаю он давно уже не работает, просто она привыкла что нормально он и не работал и пока не спросишь сама не расскажет
  17. @fbear
    Самый простой вариант - сдать его к нам на диагностику!
    Диагностика у нас бесплатная!
  18. По выходным сейчас работаете?
    А по опыту, во сколько ремонт обойдется? А то может проще новый уже :(
    Он уже как-то был у вас, как писал проработал совсем недолго и опять двадцать пять, в прошлый раз объектив отходил и аккумулятор и плату мне кажется меняли, поищу документы.
  19. @fbear
    В эти выходные нет! Звоните в следующую пятницу!
    За 500 - 1500р рег - лучше не купите!
  20. Ок, тогда наберу.
    Спасибо большое.
