Axiom Car Vision 1000
  1. Скоро год будет как на двух авто видеорегистраторы работают только по датчику движения. Подключены к аккумулятору через реле контроля напряжения. Снимают в движении ролики по 5 минут ,на парковке 30 секунд после последнего движения в кадре. За 5 дней простоя авто реле так и не отключилось.
  2. @ZooY
    Приветствую!
    Как уже написал @sargasa
    Вы можете оставить регистратор в режиме записи по датчику движения.
    В дороге запись будет вестись в том же режиме - поскольку постоянно есть изменение картинки, на стоянке место на карте будет экономиться.
    Ключевой момент - подключение питания, вам нужно будет использовать дополнительную мощность, поскольку встроенного аккумулятора хватит где-то на час.
    Варианты:
    1. Подключение к основному АКБ через Реле контроля напряжения (как у @sargasa) либо power cut Lukas LK-270(290,330)
    Суть работы - реле отслеживает падение напряжения на основном аккумуляторе, и как только оно понижается до заданного значения, например 11.8в - питание на регистратор перекрывается и аккумулятор остается достаточно заряженным , чтобы завести машину.
    Сколько времени будет писать - зависит от состояния и емкости аккумулятора, температуры.
    Летом у меня писал 2 дня до отключения.
    2. Поставить доп аккумулятор,
    Например Lukas LK-530 - он сделан Корейцами специально для записи во время стоянки (поскольку Корейцы традиционно избегают решений со встроенной батареей и используют супер конденсаторы)
    Этот доп аккумулятор так же имеет функцию power cut, заряжается где-то за час езды и поддерживает непрерывную запись порядка 8часов.
    3. в ближайшее время будут доступны доп. аккумуляторы повышенной емкости для AXIOM 1000/1100 - аккумулятор будет вставляться вместо задней крышки и стандартного аккумулятора, по времени записи (особенно в морозы) - надо тестировать.
  3. Всем привет.
    В пятницу обновил свой рег на новую прошивку, которую любезно предоставил Максим. За что большое спасибо.
    Если в двух словах, то полет нормальный. Из замеченного: перестало срабатывать авто восстановление записи, так как рег стал стабильно включаться с первого раза. Причиной тому стало то, что появилась задержка включения 5сек, как и было заявлено. Считаю огромным плюсом. Переключение между камерами не проверил, т.к. все ни как не могу купить доп. камеру
  4. Molotok так 1100 вышла или нет? С другом сейчас как-раз озабочены выбором, и судя по тех поддержке брать имеет смысл Ваше устройство, хотя бы есть надежда на решение возникающих проблем. Однако резона брать модель которая завтра устареет тоже не много. Вот найден ресурс который уже торгует 1100-ми камерами, это контрафакт?
    Собственно вся беда в том, что друг машину будет из салона забирать на следующей неделе, и хочется сразу загнать машину в сервис на установку всей доп электроники, и соответственно к этому времени хотелось бы уже иметь все необходимые гаджеты =)
  5. @alexneotech
    Приветствую!
    Да, в пятницу принял на склад первую партию 1100, а так же доп.батареи повышенной емкости (3600mAh) и комплекты питания нового образца (с видео выходом)
    В Питере наш представитель www.axiom-spb.ru (Сергей), в понедельник отгружается из Москвы, вт/ср регистраторы будут в Питере.
  6. Добрый день!!! Molotok! Изучаю вопрос установки ваших регистраторов на автомобили Сadillac. Дайте контакты ребят на павелецкой для приобретения и тех. поддержки. Спасибо.
  7. @vaven2006
    Приветствую!
    Я ставил на Escalade, провода к камере хватило с запасом, регистратор лежал в бардачке.
    Единственный момент - на Escalade прикуриватель всегда под напряжением, я два раза наступал на грабли - забывал отключить питание регистратора, приходил к машине через неделю ... и прикуривал от другого аккумулятора.
    После этого поставил Lukas power cut, чтобы автоматом отключалось питание регистратора при просадке основной АКБ ниже 11,8В
    Напишите мне в личку - дам контакты, мы можем встретиться - передам регистратор.
  8. Подскажите, в случае подключения второй камеры, я понял что в двух сразу запись не пишется, либо с основной, либо с дополнительной, а будет ли работать детектор движения в кадре для дополнительной камеры? Просто парковка во дворах у меня как то чаще перпендикулярная, и хотелось бы в зависимости от ситуации включать на работу по датчику либо переднюю, либо заднюю камеру.
    И еще где сейчас в Москве можно купить 1100 модель чтобы официально, с гарантией?
  9. @ZooY
    Приветствую!
    1.Да, датчик движения работает и на VGA камере,
    сейчас тестирую прошивку для AXIOM1100 с горячим преключением между FHD и VGA камерой.
    VGA камера подходит и к 1000 и к 1100
    2.1100 с понедельника начинаем продавать дилерам,
    участникам форума можно купить у нас напрямую со скидкой.
    Пишите в личку - дам контакты.
    3.Гарантия и поддержка будут оказываться в полном объеме вне зависимости
    от места покупки.
  10. Здравствуйте, пора открывать новую тему для 1100.
    http://www.avtovzglyad.ru/article/2...ision-1100-nevidimaya-videoregistratsiya.html
    Анонс. Первая ласточка.
  11. Зимой надо будет заглядывать в бардачок: включился или нет? Или какой-то индикатор режима записи есть? А то едешь, а он не пишет.....Например карта памяти загнулась в минус 30 или плюс 30.
    #371 technopower, 11 дек 2013
  12. @technopower
    В axiom1100 выносная кнопка управления, входит в комплект, устанавливается по желанию,
    рекомендую ставить для лучшего контроля.
  13. Максим, здравствуйте! Долго выбирал видеорегистратор для своего авто. Искал модели только со скрытой установкой и остановил свой выбор на AXIOM. Заинтересовала новая модель 1100, ждал ее больше месяца - думал к дню рождения сделать себе подарок))). Но немного пролетел. Хочу воспользоваться Вашим предложением о покупке напрямую. Сейчас продублирую в личку. Спасибо.
  14. Здравствуйте у меня то же самое как с Вами связаться моя почта slim0687@mail.ru
  15. @Slim62
    Ответил на ваше сообщение в личке
  16. что-то я не нашел: в 1100 входа с gps антенны - нету?!
  17. В 1100 нет GPS! Это в инете гуляет ошибочная информация,что есть GPS, характеристики лучше смотреть на сайте axiom-russia.ru
  18. помнится, молоток обещал летом, что к осени возможно выйдет версия с возможностью записи координат/скорости. Я так подумал что это она и есть. Печально((
  19. @nc1111
    Приветствую!
    К сожалению не так все просто с разьемами, элементарно не хватает контактов.
    Сейчас обсуждаем с инженерами переделку разьема под внешний микрофон на разьем для GPS
  20. Добрый день!
    Где можно достать распиновку кабеля питания, что бы одновременно подключить питание и видеовыход на магнитолу? Ну, или может кто паяет и продает такое?
