В общем проблема похоже была в карте памяти. Один раз успел увидеть красную надпись "Низкий уровень.... чего-то там" Поменял карту памяти сначала на 8 гиговую, проездил неделю - всё ОК. После поставил другую, из телефона, на 32 гига - вот уже две недели всё отлично. Похоже купил левую какую-то карту, хотя в телефоне работает нормально.
Продублирую сюда пост. Добрый день, проблема с моим верным 1100. Последнее время стала трястись картинка иногда при записи, а вчера как раз когда я смотрел на экран регистратора, он засветился белым и погас. Теперь регистратор только берет заряд и не включается. Блок не оживает, проблема скорее всего в кабеле hdmi, ибо по питаню все норм, рег заряжается но не включается. Кабель походу что то спалил в блоке регистратора. Кабель родной. Снял кабель, переломов и повреждений нет. Да и никто кабель не трогал до этого. Карту памяти проверял, дело не в ней. Два вопроса всвязи с этим. Слышал что у вас есть вариант, вы посылаете рабочий блок, а я обратно вам этот. Можно ли рассчитывать на такое счастье И если да то можно ли попросить сразу с hdmi кабелем? И второй вопрос не в тему, подойдет ли камера от 1000 версии регистратора к 1100? Есть камера от 1000го старая, вот думаю если поможете починить 1100 мой то сделаю себе в новом доме видеонаблюдение на базе того же блока. Перетащил на ваше устройство кучу друзей, и пока как наблюдатели видели чудеса вашей поддержки клиентов. Вот к сожалению случилась оказия посмотреть изнутри. Хелп в общем(
День добрый, хотел узнать - а каким образом можно обновить прошивку у Axiom Special Wifi? При первом подключении програмка выдала окошко, что есть новая прошивка и при обновлении дескать не выключайте видеорегистратор. Но далее ничего не происходит...звуковой сигнал и обновление не проходит дальше. Естественно, что подключаясь к регистратору по wifi - интернет на телефоне пропадает. Возможно есть способ обновления через разъем micro-usb, найденный на корпусе? Есть ли какой-нибудь мануал на сей счет? В официальной документации по указанному пункту меню ничего нет
@baumanets Приветствую! Обновление прошивки происходит через карту памяти Вставляется карта памяти с директориями новой прошивки, регистратор включается, две минуты сам обновляет прошивку, затем выключается Все, вынимаем карту памяти, установлена новая прошивка Но пока нужды в ней нет, все устройства свежие, прошивка актуальная, используйте --- Сообщения Объединены, 7 сен 2016 --- @Maxxim Везде продублировали я смотрю ) Ответил в личке
Здравствуйте, проблема с момента установки, только руки дошли написать. Купил в июле. АКБ не держит. Все установил по стандартной схеме. Если машина стоит более 1 часа, авторегистратор автоматически, после подачи напряжения, не включается. Включается только с кнопки. Если стоишь 5-10 минут приходишь заводишь все нормально. Это проблема с АКБ или с регистратором. Вроде в настройках установил все как написано в инструкции.
@Ispolnitel Приветствую! Я живу недалеко от Вас, Можем встретиться на следующей неделе - посмотрю на месте Напишу контакты в личку
Всем привет. Пару лет регистратор отработал нормально Axiom Car Vision 1100, в последнее время начались глюки, то карту памяти заполнит какими то файлами, то выключается. По моему не держит заряд батарея. Вопрос, свежая прошивка исправит ситуацию? Где ее взять?)
Аккумулятор заменить, прошивка не поможет его новым сделать. По запросу в л.с. @Molotok высылает (прошивку, про аккум отдельный разговор)
В теме "Электрика..." под спойлером "Меняем аккумулятор" для Axiom-1100 расписано, какие там применяются
@Teten54rus К нашему регистратору подходят аккумуляторы nokia blc-2 от телефонов моделей Nokia: 1260, 3310, 3315, 3320, 3330, 3370, 3410, 3510, 3510i, 3530, 3560, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 5510, 6650, 6800, 6810 НО ЕСТЬ И БОЛЕЕ РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Сегодня как раз сделал и начал испытывать Замену АКБ на постоянное питание вначале подал на контакты батареи 3,75В С Энергомашевского реле, естественно, все работает Но потом пришла мысль крамольнее - подать 5В, поскольку преобразователи 12В-5В распространённая вещь Испытаю, скажется ли это отрицательно на контроллере заряда батареи После первых испытаний - все работает, ток потребления (в основном канале - по линии питания от контроллера) при старте 0,31А в работе 0,25А При работе с аккумулятором ток 0,65А На выключенном регистраторе потребления практически нет Обкатаю на своём автомобиле и, если все будет нормально, - сделаем отдельный картридж с "вечной батареей" Тем самым излечим Рег от необходимости замены батареи раз в два года и проблем со сбросом даты/времени Собственно я уже заложил подобный алгоритм в AXIOM SPECIAL Wi-Fi и схема показала себя очень надёжной, Все таки любая литий-ионная батарея это элемент нестабильный На случай, если надо выйти из машины и показать видео третьей стороне - можно держать в бардачке заряжённую батарею и использовать по необходимости
Добрый день. Три года пользуюсь AXIOM 1100. Но недавно заметил, что он перестал включаться. Лампочка красная горит при зарядке и больше ничего. Ни на что не реагирует. Написал письмо в info@axiom-russia.ru, но от них тишина. Кто нибудь может мне помочь?
@USKostik достаточно того, что здесь описали проблему, представитель компании регулярно здесь бывает, увидит, ответит. Тему читали, не попадалось похожей неисправности? добавлю: возможно аккум
Максим здравствуйте. Встал вопрос о замене аккумулятора. Как скоро можно ждать в продаже модули постоянного питания?
