Добрый день. Вышла из строя камера. Как приобрести новую? (HDMI). Может кто знает марку её. Техподдержка молчит, а на АлиЭкспресс не могу найти.
Лучше использовать самую старую версию DrivePro и не обновлять --- Сообщения Объединены, 20 сен 2017 --- Ответил в личке --- Сообщения Объединены, 20 сен 2017 --- Приветствую! Надо проверить питание регистратора и состояние разъёмов на Камере
Уважаемый Molotok! Прошу Вас прислать на wws10@ mail.ru распиновку разъема дополнительной камеры. Заранее благодарю.
Спасибо за ссылку! А каким образом переключиться на дополнительную камеру? Подключаю к разъему допкамеру, подаю питание, ВР пищит, что нет сигнала! Нажимаю кнопку (Меню) все виснет! На кнопки не реагирует, пока не вынешь аккумулятор!
Попробуйте отключить основную камеру, режим сьемки выбрать самый низкий, потом подключать дополнительную, посмотрите здесь
@Molotok Аналогичная проблема с датой/временем на такой же прошивке. Настроено автовыключение через 5 секунд. Регистратор выключается и, если включить через некоторое (недолгое) время - дата и время сброшены. Приходится через кнопку выключения выключать, а с новой поездкой опять же руками включать. В этом случае всё в порядке. Но очень неудобно. Регистратор пользуется всего пару месяцев, батарейка держит нормально - на одном аккуме снимает. В чём может быть проблема? Такое ощущение, словно при автовыключении аккум регистратора питает всю бортовую сеть и разряжается в ноль.
Написал в личку --- Сообщения Объединены, 20 окт 2017 --- Используйте эту, на другой не будет картинки --- Сообщения Объединены, 20 окт 2017 --- @Chrome Спросил в личке
Здравствуйте! Вместе с а/м Порше макан 2015гв достался вр axiom 1100. Месяц поработал, была установлена новая батарея от нокии родная вздулась. Пару дней назад начал издавать писк пик пик пик я открыл бардачек он работал. Я его отсоединил, чтобы дома посмотреть в чем проблема, но он больше не включился ни от батареи ни от блока питания ни в машине. При подключении питания мигает красным и на кнопки не реагирует. Что посоветуете? Спасибо!
Наконец то дошли руки для инсталляции ВР в место для штатной камеры.... но возникла следующая проблема - при подключении через другой кабель/переходники с камеры не пишется звук, только треск. Кабель и разъёмы заявлены, как HDMI 1.4, есть ли смысл их менять или это несовместимость?
Приветствую! Можно сделать трейд ин на новую модель для Porsche - axiom special wi-fi Машину в Москве покупали? --- Сообщения Объединены, 29 окт 2017 --- А зачем пробовать другой Кабель? Давайте мы вам родной дадим, напишите в личку
Узнаю супер техподдержку Аксиома. Дело в том, что родной кабель используется через переходник, т.к. его не реально разместить вместе с камерой в штатном корпусе для камеры слежения за разметкой. Были испробованы разные переходники, но они тоже были слишком велики. В итоге подошли специальные компактные коннекторы и плоский кабель, но вот засада - видео передаётся, а аудио нет. Вот и думаю, что делать - требовать замены коннекторов (т.к. попробовал два плоских кабеля) или дело не в них, а дело в распайке контактов и аудио не будет в принципе при такой схеме. Я думал, что стандарт HDMI подразумевает одинаковое расположение контактов, но теперь не пойму в чём дело, есть версии у Вас?
Здравствуйте! Покупал в Спорткарцентре на Рублёвке. Какие условия трейд ин? Нужно ли будет тянуть провода? Можно в личку.
Добрый день! Пришлите пожалуйста актуальную прошивку на AXIOM 1000. Можно ли еще воспользоваться предложением по обмену регистратора? Спойлер danila_zhukov@mail.ru
Добрый день, регистратор Axiom 1100, при температуре 0 и ниже, пишет "Карта не отформатирована", как согреется, работает нормально. Подключен к питанию, которое не пропадает при работе стартера, выбор встроенной памяти или внешней карты не влияет на появление ошибки.
--- Сообщения Объединены, 11 ноя 2017 --- @sander33 А может попробовать Батарею на плате заменить? Посмотрите плиз --- Сообщения Объединены, 11 ноя 2017 --- @VV975 Там все проще, подключение через спец Разьем к плафону Напишите в личку - дам контакты, Запишем в Айрон на установку --- Сообщения Объединены, 11 ноя 2017 --- @Zhuk Да, трейд ин возможен, напишите в личку --- Сообщения Объединены, 11 ноя 2017 --- @Max174 Карта стоит с Переходником? Другую Карту пробовали?
