    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Нет, разное железо.
    Пытливым умам доступно всё...
    Точнее, стоковым ЭЛЬФом: https://cloud.mail.ru/public/3iic/ysEuZCjAk
    #201 Kaliningrad, 31 июл 2015
  3. Было аналогично, отшил на базовую, снимает и на высоком, думаю проблема все же в карте(не снимает хотя даже на низком), так как все же большая нагрузка на нее в мод.прошивке
  4. Допускаю вариант полного зависания(и картинки). В такой момент индикатор записи будет мигать, но записи не будет. Когда у Вас новые файлы появились?, после нового запуска двигателя?. Наверняка так.
    В данном случае прошивка не причем. Что в ней меняет За рулем , к этому глюку отношения не имеет.
    Допускаю случайность, карту, что при жаре потеряла свои параметры(как вариант стиралкой протрите контакты, хуже не будет),жару,Перегрев рега.
    P.S. Запись целиком усчасток пропадает или ролики вразноброт и суммируются?
  5. рег не виснет. перегрева не было 100%. жары у нас не было. вечер. солнца тоже уже почти нет.
    к За Рулем претензий нет. Обратился как к спецу.
    действительно скорее всего дальше запись пошла после нового запуска. не помню точно, но вероятнее всего. ролики просто отсутствуют. нумерация идет подряд. видимо просто останавливается запись.
    карту буду менять. но на оригинальной прошивке работает.
  6. Тогда скорее виной повышенный битрейт МОД.:rolleyes:, а как следствие карта не тянет.
  7. За Рулем,
    Как время будет, собери с экспо5в и битрейтом...........и т.д. на новой SSA7810GPRO.150729.V6.0
  8. Привет!
    Только в дом вошол.Спасибо за хорошую новость о новой прошивке.Займусь сегодня же.
    --- Сообщения Объединены, 2 авг 2015 ---
    Ринкс
    После установки амбарелла драйверов- на WIN 8.1 регистратор был виден как опознанное оборудование.
    Поставил драйвера c программой WCDS 12.12.0 (в ней тоже драйвера-FTDI.)И с тех пор не видит регистратор.(удалять придется FTDI драйвера специальным деинсталятором а только потом можно загонять новые.)Они ложатся только для одного железа. Или же прописывать в драйверах id всего оборудования которое будет у вас работать но это уже на другом форуме.
    Это для информации!
    #207 za rulem, 2 авг 2015
  9. Ок!
  10. Посмотрите мой вопрос про битрейт, пожалуйста http://videoregforum.ru/threads/mod...merax-so-street-storm.1551/page-10#post-62538
    Если карта позволяет, есть смысл выкрутить через прошивку еще выше битрейт или железо не потянет или не будет результата или разница будет незаметна ?
  11. Если карта позволяет,то можно и 50 Мбит.с. сделать но только придется отключать другие процессы-.
    1-Лдвс и т.п.
    2-Возможно спидкам.
    Но по мере использования карта больше греется и возможны пропуски.44-Проверенный пользователями для нормы обычных разрешений.Стоит ли из лишних 4мбит вводить карту в предшоковое состояние.
  12. Это и хотел узнать, значит процессор не тянет 50.
    Лдвс у меня выключено, спидкам тоже - для камер я считаю лучше использовать нормальный радар-детектор.
  13. Спасибо за мод! Но в настройках, вкладка SPEEDCAM неверно отображаюся настройки (у меня переключение между ВВ Путин-отключить-Бадров). Или так задумано?
    ИМХО почему бы не зделать настройки битрейта вместо высокое (26) на высокое (28), - как в оригинальной прошивке?
    #212 al_bo, 3 авг 2015
  14. Просто используются одни строки -что голос при загрузке и голос спидкам.Сам не успел все проверить.
    А битрейт выбран опытным путем.На этом битрейте больше карт работает.А разница в 2мбит.сек. на глаз не заметна.
    --- Сообщения Объединены, 3 авг 2015 ---
    Исправил на (голос1) по умолчанию.Переключается на (голос2(спидкам звук))
    #213 za rulem, 3 авг 2015
  15. SS7810G(PRO).V6.0.150729.MOD.2x1
    ЭКСПОТАБЛИЦА ОТ ТРЕНДВИЖН Q5NV
    ПРИВЕТСТВИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ-В.В.ПУТИН (ЗДРАВСТВУЙТЕ)ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ
    НА ПРИВЕТСТВИЕ СЕРГЕЯ БОДРОВА (НИКИТЫ БАГРОВА-ЗДАРОВО БАНДИТЫ)
    ШРИФТЫ ОТ ХВОСТИКА,ГОЛОСОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОТЕРЕ ПИТАНИЯ,
    РАЗРЯДЕ АКБ,ПОДКЛЮЧЕНИЯ К CПУТНИКАМ,ЛДВС И Т.П.
    КОНВЕРТИРУЕТ ФАЙЛ SpeedCam22.txt в файл e_dog_data.txt НА ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ(ДИСК А)РЕГИСТРАТОРА.
    БИТРЕЙТ ---
    ТУРБО-40МБИТ.СЕК НА ВСЕХ ВЫСОКИХ РАЗРЕШЕНИЯХ HDR-38МБИТ.СЕК.
    ВЫСОКИЙ-26 МБИТ.СЕК.
    НИЗКИЙ-12 МБИТ.СЕК.
    ФАЙЛ SpeedCam22 22 ИЮЛЯ ОТ Alex870
    https://yadi.sk/d/sGo6ufUJiER8H
  16. Можно еще какое-нибудь приветствие добавить?
    Тему "патриотизма" не хочется обсуждать, да и голос какой-то неприятный. У бодрова нормально все с голосом, но с такой фразой мягко говоря некомфортно включать зажигание, чтоб не поймать "злые" взгляды со двора)
  17. Можно только заменить(общее количество-2 файла). Сделать можно любые, хоть крик чаек или храп соседа:D, только индивидуально.К примеру:
    Раньше не обращал внимание на это, а теперь задумался про МОД;):rolleyes:.
    #216 Hvostik, 3 авг 2015
  18. Fern
    Найди на просторах инета то что тебе нравится но не длиннее того что стоит.В любом формате.
    Поставлю взамен стоящих.
  19. za rulem, привет!
    А можно в версии SSA7810G.PRO.150729.V6 звуки оставить как есть?!
  20. На завтра тогда.
  21. Отлично!
