    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. #221 za rulem, 3 авг 2015
  3. :)
    Тогда пошёл шиться, спасибо.
    П.С.
    Шрифты вроде не Хвостика а СС?
    #222 Bolod, 3 авг 2015
  4. Заменил ссылку.Добавил шрифт от Hvostik.
  5. Посоветуйте, какие снимки на ваш взгляд лучше?
    1,2-HDR. Экспозиция АВТО.
    3,4-WDR.Экспозиция АВТО.
    Мнение, что надо сделать среднее,можно не давать,я и сам это знаю.:D
  6. по мне так 3 снимок
  7. Спасибо, но интересна комбинация двух режимов. Т.е. к примеру 2,3 или 1.4 и т.п.:rolleyes:
  8. Тогда комбинация 2, 3
  9. По мне 1 и 3 вся информация цела есть темные места, но в них все видно- ничего не потерянно, а на 2 и 4 в пересветах ничего не видно.
  10. Я тоже за 1-3.
    #229 za rulem, 5 авг 2015
  11. Тут ведь какая вещь получается. Если с WDR, можно уменьшить экспозицию и добиться большей детализации, а так же можно воздействовать корректировкой Контраст(не стоковый а МОД измененный), то с HDR, такой фокус не проходит. Контраст на него не действует и смена экспозиции искажает изображение. Вот я и пытаюсь подобрать файлы(от чужой модели), что бы HDR было без пересветов и искажений. Но пока не совсем подобрал.
    Кстати то ,что светлые - это стоковая прошивка. Более сочные - МОД. Продолжаю себе мозг выносить. :D
  12. 1 и 3 вроде ничё такие, по мне.
  13. Всем спасибо, опрос закончен:). Покручу маленько ещё,пытаясь HDR посветлее подобрать комбинацию. Если не получится, то попробую ту что есть в паре со стоковой по темноте прогнать.:rolleyes:
  14. Ночью из-за того, что картинка боле конрастная ИМХО пересветы ещё больше будут (номера читаться не будут)
  15. Уважаемые модераторы, может быть, в теме сделать, так называемую, "Шапку" - также, как в ForPDA. Согласитесь, достаточно удобно иметь в одном месте вышедшие моды, а не рыскать по всей теме.
  16. Дык контраст и динамический диапазон считай синонимы.
    #235 StrayCat, 6 авг 2015
  17. почему на видео теперь пишет вот такую чушь?
    как отключить не нашел
  18. Это не чушь, а версия MOD прошивки, в свете множества кастомных прошивок, как то их различить. Если сильно напрягает попросите za rulem убрать для Вас;)
  19. Уважаемый, за рулем, могли бы Вы убрать, пожалуйста этот текст? Мне критично, т.к. я стараюсь держать минимум надписей на видео.
  20. Ребята, спасайте ))
    Купил сегодня еще один 7810G-PRO (отцу на др), прошивка стояла 5, перешил на 6 офф, засунул на карточку офф спидкамы и все. Словил полнейший висяк. Из эльфа восстановление проходит нормально, но потом кукишь. На кнопку включения не реагирует, при подсоединении питания просто горит красный светодиод. Несколько раз эльфом пытался восстановить и нанд стирал - результат одинаков. Вот пока писал, вдруг включился, но с дикими тормозами.... Горит перечекнутая карточка (типа недоступна) Но при этом, в таком-же ВР она нормально работает. Ничего не понимаю.
    При этом, при подключении к компу, через ВР видно и его память и карточку тоже.
    UPD
    Вдруг начал нормально грузиться, решил сначала 3.2 накатить прошивку. Зависло на 5/6, по инструкции ресет и.... тишина оять. Только красный светодиод горит.
    ... Вру. Спустя минуту запустился, но опять с дикими тормозами. Такое ощущение, что все еще шьется прошивка...
    --- Сообщения Объединены, 7 авг 2015 ---
    Подозрение у меня на внутреннюю память. Может она битая?
    UPD2
    Сдал его. Печаль в том, что это интернет магазин. И теперь ждать их заключения. ((
    #239 jeka, 6 авг 2015
  21. @jeka вполне возможно, что сгорела память. В любом случае, удаленно это не определить. В сервисе посмотрят, разберутся. Не смогут, получите справку и новый ВР. У вас есть гарантия, поэтому не переживайте.
