    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Все работает, все конвертирует. Изменения были, только с автоматом перекидки с карты во внутреннюю.
    Как вариант,не правильно собрана.
    Рег должен виснуть на время до нескольких минут(зависит от размера базы). У меня в среднем (точно не помню) при размере SpeedCam22 около 700кб висит чуть больше минуты.
    --- Сообщения Объединены, 27 май 2016 ---
    Спецом удалять не надо, он сам на новый меняется, и с карты убирается.
    #1241 Hvostik, 27 май 2016
  3. Память форматировать не нужно, если ВР виснет (более 5 минут) это говорит о том, что точки в базе не отсортированы. В моей программке это можно сделать любым действием, например "удаление дублей". На форум в эту ветку выкладывали программку от официалов, которая конвертирует в e_dog_data.txt. Специально для тех, кто не любит читать форум - выкладывать повторно не буду :).
  4. Как я понял,имелась ввиду, как вариант,возможный глюк с внутренней памятью,и как следствие не возможность определения пути конвертации SpeedCam.txt в e_dog_data.txt. Это в теории.
  5. не хочет мой ВР реагировать-замечать, оповещать меня где стоят камеры и все такое (сам я конечно знаю где все это добро стоит))
    LEONавто,Alex870, когда просматриваю записанные файлы ВР, плеером ВР, открывается окно с картой города, по карте показывается маршрут авто...должны обозначаться на этой карте камеры скорости какими то значками? на моей ничего не обозначается:(
  6. @pavloo нет, отображается только трек и параметры движения
    А функция SpeedCam включена?
  7. @LEONавто, speedcam функции, это же только голос или сигнал? И то и другое ставил-тишина. Все засады камеры и прочие, все стоят на вкл...
    Звук на 100% стоит...
    Уже просто интересно, в чем причина...по большому счету, знаю каждую камеру, и не нарушаю злостно... Но, раз есть функция...
    #1246 pavloo, 27 май 2016
  8. @pavloo
    1.Какой файл льешь и куда?
    2.При подключении к компу, какие файлы в наличии после заливки и перезагрузки рега на дисках?
    3.Попросите,что бы сделали пробную базу с точкой к примеру в 100 метрах от дома. Повесить потом на окно и ждать оповещения. Если сработает,значит рег в порядке.
    (для этого потребуются координаты) и желание @Alex870
  9. @Hvostik, файл е_dog...(база) с сайта SS, и базу e_dog от Alex870, заливал на карту ВР (все по общей инструкции)
    Файлы в наличии на карте после перезагрузки ВР этот самый е_дог и папка где сохраняются видео файлы...
    Больше нет ни чего...
  10. Вот тут видимо и зарыта собака. e_dog_data.txt должен переместиться на прошивке 701 во внутреннюю память, а с карточки исчезнуть. Файл на карту льем с разрешением .txt ?
  11. Опанькиo_O ...
    Да разрешение .txt
    e_dog_data.txt file из зип карты перемещаю на карту не копированием, а опцией переместить на нужный диск (так кажется)
    Видать надо на прямую, во внутреннюю память залить...завтра попробую.
    У нас уже 23:26
    Хотя, если бы база не заливалась во внутр память, не было бы карты города и трека авто, при просмотре видео файлов.
    Прошивка легко заливается во внутр память, и при этом остается на карте ( возможно это совсем другое)
    #1250 pavloo, 27 май 2016
  12. Можно и так, но база должна сама переместиться с карты во внутреннюю память(та что 0.5 Гига) и читается она с внутренней.
    Прошивка должна оставаться(стирается отдельно), это разные вещи.
    Это здесь то каким боком? Даже без баз все будет на видео.
  13. Это всего лишь IMHO человека впервые имеющего дело с модулем GPS...
    Вот и отлично, потихоньку просветляюсь...
    Спасибо!
  14. правильно подсказали
    может вы чего путаете? Видеорегистраторы с модулем GPS все записывают трек движения и проч., но функция SpeedCam есть не у всех, для того, чтобы она работала (если такое заложено в видеорегистраторе) и оповещала владельца о засадах - базу с этими засадами нужно в устройство "залить" и функцию SpeedCam включить. Это не голос или скорость включать надо, а активировать функцию.
    Ищите все названия в меню со словом SpeedCam, фотографируйте на что хотите и сюда выкладывайте. Будем тренироваться
  15. функция speedcam активирована (голос\сигнал\откл), о чем свидетельствует иконка камера, на экране ВР.
    сейчас попытаюсь залить во внутрянку, и опробировать...;)
    --- Сообщения Объединены, 28 май 2016 ---
    а ведь все работает!!!!:rolleyes:
    внутрянка не принимала базу...форматнул, и всё встало на свои места...
    некоторые точки заблаговременно предупреждает (неск сотен метров), некоторые совсем близко(неск десятков метров), некоторые при проезде...но это уже другая история...
    всем большое спасибо!!!! удачи во всём!!!:)
    #1254 pavloo, 28 май 2016
  16. Хотите сказать, что если Базу не залить, то и не видно будет трафика движения автомобиля на карте ?
    #1255 Hvostik, 28 май 2016
  17. Выражу и своё мнение, до-кучи :).
    Наличие/отсутствие базы в памяти ВРа никак не влияет на отображения треков на видео. В базе нет никакой карты города, там только координаты камер/радаров. В видеофайле её (карты) тоже нет. Она есть только в программе, а в видеофайле есть маршрут (набор координат по которым двигался автомобиль). Программа-плеер просто накладывает этот ряд точек на карту, которую получает с сервиса в интернете, ну или из кэша.
  18. Друзья! Подскажите как залить(что надо сделать) на регистратор базу радаров со спидкамаонлайна? Там нет нашего формата.Обнавляется там довольно оперативно .В области появилось более 30 новых радаров. Прошивка 7.01 , база от 7.04.16.Хотелось бы более оперативно менять БДР чем сайт производителя.
    Лучше бы скачать полную обновленную и объединеную как на первой странице!!!
    #1257 Novator, 2 июн 2016
  19. Касательно внешних баз Мапкам и спидкамонлайн.
    Уважаемые коллеги с известного форума сделали конвертер для навигаторов Мио. Также существует тестовая версия конвертера для нашего ВР, я как раз сейчас ее стараюсь тестировать.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=350902&st=660#entry17011103
    К сожалению, при двойной конвертации теряются некоторые поддерживаемые типы камер нашего регистратора.
    Кто хочет опробовать - отписываетесь по результатам
  20. Нужно конвертировать формат RadarDroid в наш. Наш формат я описывал в этой ветке (где-то в начале), потом были небольшие добавления. А формат RadarDroid - открытый. Если совсем лень можно воспользоваться моей программкой из шапки.
    Что конкретно Вы конвертируете? Т.е. где берете источник данных? Само конвертирование - фигня, в смысле проще простого, а вот найти источник данных это уже Задача.
    На MapCam не выкладывают снимки базы данных, хотя у них в базе хранится детальная информация обо всех точках. А из того, что они выкладывают Speed Cam не сделаешь, в лучшем случае примитивный информер, причем в основном о лежачих полицейских и опасных поворотах, а так же ограничениях скорости и въездах в населенные пункты. Т.е. всего того, что и так на дороге заблаговременно отмечено знаками.
  21. Для меня мапкам полезнее, чем радардроид - ну нет почему то камер в нем на пути, который я проезжаю. А вот на карте мапкама эти камеры отмечены.
    Видел что один из наших участников экспортировал базу мапкам, но в ЛС он к сожалению пока не ответил.
    А вообще я жду не дождусь, когда TrendVision оформит все аспекты своей сделки с мапкам и у них появится новая база радаров (инфо в ветке TV)
