Техническая поддержка по продукции CANSONIC
Тема в разделе "Cansonic", создана пользователем Дмитрий CANSONIC, 28 апр 2014.
где можно отремонтировать?
  1. город
    1 голосов
    100,0%
  2. название сервисного центра
    1 голосов
    100,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Спасибо за ответ. Придется значит посетить СЦ....
  2. Подскажите где в Спб приобрести шнур 10pin, нигде не продают. Интернет-магазин кансоник не работает уже неделю, сайт упал наполовину даже жалобу не написать. Желательно шнур USB, но можно и зарядку
    #82 XuTPb1u, 11 июл 2015
  3. По вопросам приобретения дополнительных аксессуаров пишите на info@cansonic.ru или support@cansonic.ru. В письме укажите необходимый аксессуар, к какой модели вы хотите его приобрести? ваш телефон и контактные данные для доставки.
  4. 707 duo. Не показывает время на записи, хотя в настройках "наложение даты и времени" стоит ВКЛ. В чем может быть проблема? Версия прошивки FDVVER5.1S. Есть смысл перепрошиваться?
    ЗЫ: и что такое ИК-режим?
  5. Последняя прошивка на сайте 2.3. Прошивать нет смысла, т.к. после понижения версии прошивки аппарат не будет включаться. Попробуйте сделать сброс настроек через меню или обратитесь в СЦ через e-mail support@cansonic.ru.
    ИК-режим - это инфракрасная подсветка (светодиоды вокруг камеры)
  6. Здравствуйте! У меня 707 Duo. Странное поведение кнопки питания, нет нажатия, достаточно прикоснуться как она реагирует. В ремонт? Куда подвозить?
    И вопрос по прошивке, я не нашел или действительно нет настроек по автоматическому выключению ВР после отключения питания?
  7. Здравствуйте. Отдельных настроек нет. Автоматическое выключение должно происходить примерно через 20 секунд после отключения питания, если с регистратором не производилось никаких действий. В случае переключения каких-либо режимов - ВР необходимо выключить вручную.
    По поводу кнопки напишите на e-mail support@cansonic.ru. В письме укажите проблему и город.
  8. Здравствуйте! 03.06.15. приобрела через интернет -магазин Максимус видеорегистратор cansonic 707 DUO.
    Через 2 месяца работы он перестал заряжаться от автомобильного зарядного устройства. которое шло в комплекте.
    В интернет-магазине говорят, что на аксесуары гарантия только 2 недели. Советуют купить новое зарядное устройство. Но оно оригинальное. Где его купить? На гарантийном талоне не указаны даже адреса гарантийных мастерских. А номер телефона технической поддержки (8-800-250-89-88) временно не доступен и в будние и в выходные дни.
    Помогите решить проблему! Вещь-то не дешёвая!
  9. Может легче отремонтировать? Мастерскую найти не проблема.
  10. Отремонтировать автомобильную зарядку?
  11. А что вас так удивляет? Зарядка - очень простое устройство, как правило, много ума для ремонта не требуется.
  12. Да я и не думала, что они подлежат ремонту. Предохранитель цел.
  13. Очень хочется услышать комментарий представителя фирмы Cansonic.
  14. В компании ремонт зарядок не производится.
    Заказать зарядное устройство вы можете в официальном интернет магазине http://cansonicshop.ru/
    Перед заказом рекомендуется проверить заряд от компьютера(ноутбука), положив устройство на зарядку на 6-8 часов в выключенном состоянии и затем проверив время работы. Аппарат должен проработать примерно 40 мин. в режиме записи с включенным экраном.
  15. Спасибо за ответ. Я уже так и сделала. Купила новую зарядку с доставкой в Спб.
  16. День добрый. Появилась проблема с FDV-707S.
    Вчера без видимых на то причин панорамная камера начала все записывать и отображать с помехами, похожими на ИК-диапазон. Аппарат не бил, не топил, просто снял, положил в карман, утром поставил и началось. Сброс настроек и ресет не помогают. Не подскажете, в чем может быть проблема?
    ПС Телескопическая пока вроде работает нормально.
  17. Здравствуйте Дмитрий!
    рег. fdv-7070 s/n: 8861200067992109, куплен где-то в 2013 , в г.Казань
    проблема: начал выключаться самопроизв., потом включается через 2-3 сек. сейчас совсем отрубился (не включается). при нажатии на кнопку вкл. появляется заставка Cansonic и сразу отрубается.
    Показал в сервисе ближайшем - сказали: надо перепрошивать но за работу не взялись, т.к. нужно знать вер.прошивки и всё такое...
    как я могу его перепрошить, можно ли получить прошивку?
    спасибо, жду ответа!!
  18. Добрый день Дмитрий!
    Прошу помочь с проблемой. Приобрел CANSONIC SKY в ноябре 2014 года. После обновления лаунчера и Навитела в CANSONIC SKY, при входе в Навител выдает ошибку и нет возможности входа в программу, пишет "Доступных вам лицензий не обнаружено". Номер сборки - Adenovo SKY 2014112001. Прошу консультации как решить проблему.
  19. Здравствуйте Дмитрий!
    Подарили fdv-7070 s/n: 8861200025392109.Читаю инструкцию и не нахожу нужных пунктов в меню(запись,автозапись,нет детектор движения).В настройках пишет CDV7000 VER2.0C.
    Пжлста,подскажите,что делать?Что не так?(до сервиса,как до Москвы:),далеко)
  20. Что-то 707 Duo перестал сохранять настройки. Выключаю GPS, датчик удара, выставляю баланс белого. Выключаю. Включаю, все восстанавливается как до настроек. В чем может быть дело?
